¿Cuál es su método preferido para la ventilación del cárter en una aplicación con carburador? Estoy terminando la construcción de un coche de calle y he oído que la gente desarrolla fugas cuando solo usa respiradero. Gracias
¡O puedes ejecutar 23 pulgadas de depresión sin lubricación de pasadores en los pistones! JajaGeneralmente no superamos las 15" en un motor de cárter húmedo. Realmente no causará problemas de presión de aceite, sino que causará agarrotamiento del pasador/orificio del pistón en algún momento. El barrido es básicamente lo que engrasa los pasadores. Si reduces el barrido más allá de cierto punto, los orificios de los pasadores sufrirán las consecuencias. Esto se puede mitigar utilizando pasadores con revestimiento DLC, lubricadores de pasadores dobles y/o ranuras de plátano. En los motores de cárter seco, ejecutamos todo el vacío que hará, pero generalmente tenemos pasadores con revestimiento DLC, lubricadores de pasadores dobles y ranuras de plátano para evitar problemas con los orificios de los pasadores. 12-15" te dará ganancias decentes sin todos los dolores de cabeza. Con una buena configuración de cárter de aceite/bandeja de barrido, generalmente vi alrededor de 15-17 hp con la bomba de vacío. En un motor con mal control de aceite, es posible que veas mayores ganancias al reducir el barrido.
Cierto, las construcciones turbo son muy diferentes a las na (recuerda, sección NA lol). Solo me refería a tu declaración anterior de que funcionará.He visto lo contrario. No siempre, pero lo suficiente para tomar algunas precauciones. Hemos ejecutado un gran vacío en cosas NA con solo pasadores recubiertos de DLC y hemos estado bien. Los orificios de los pasadores parecen cromados al renovarlos. Cuánto tiempo durarán sin problemas de desgaste es cuestionable, pero el DLC es tan duro que el aluminio no puede adherirse a él. En todas mis construcciones SB turbo de más de 2K HP, ejecuto la lubricación adicional de los pasadores como seguro. Tener tanto en un juego de pistones anodizados/recubiertos personalizados, un par de opciones de lubricación adicionales es bastante insignificante y dinero inteligente teniendo en cuenta lo que se arriesga. Algunas personas son minimalistas, yo no.
La calibración del medidor debe mostrar una caída de aproximadamente 1 PSI por cada 2"Hg. Su medidor está calibrado para la presión atmosférica, por lo que si tiene 10"Hg, su presión indicará 5 psi menos, pero en realidad será la misma.Mi motor pierde presión de aceite en relación con el vacío que hago. 70 PSI sin y solo hago 10 pulgadas, y son 60 PSI en las trampas.
¡Buen sistema y coche!La mayoría aquí ejecuta WOT menos de 10 segundos a la vez. Para ellos, un sistema de vacío basado en PCV no necesita mantenerse al día con el blow-by, solo necesita mantenerse por delante durante 10 segundos o menos. Diez segundos de blow-by de 20 cfm son solo 1,66 pies cúbicos, menos volumen que el interior del motor V8 típico.
Aquí hay una sola válvula PCV que se usa como la única fuente de vacío contra un cárter sellado, es la que sobresale de la parte superior del recipiente del separador. La parte inferior del tubo vertical dentro del recipiente está conectada a una válvula de retención que actúa como un respiradero de seguridad...
Mis datos revelaron que este motor/sistema perdió 1,392" Hg de vacío del cárter por segundo contra WOT, la tasa de pérdida fue bastante lineal. Eso básicamente significa que si comenzara con 13,92" Hg en el cárter, tomaría unos 10 segundos de WOT para que el vacío del cárter cayera a cero.
Si quiero que el vacío del cárter dure más tiempo contra WOT, todo lo que necesito hacer es agregar volumen al sistema. Una forma fácil de hacerlo es un cárter de aceite más grande o instalar un tanque de vómito.
En cuanto a la válvula PCV, algunas se pueden modificar fácilmente. Esta es una PCV típica para un sbc que se ha cortado para mostrar lo que hay dentro...
La única modificación que hice a la válvula de serie que uso fue agregar un tornillo de ajuste a la parte superior de su codo de plástico, lo que me permite ajustar/aumentar el caudal mínimo...
Desde entonces, he reconfigurado el sistema anterior para eliminar toda la tubería adicional, ahora solo uso respiraderos cruzados y reubicé la válvula PCV entre los respiraderos. También instalé bolas de retención dentro de los respiraderos para que la válvula PCV aún pueda aspirar el vacío. Un par de años después, el interior de los respiraderos todavía está seco...
Grant
Mecanicé algunos asientos de bola de inserción de Delrin, aquí hay algunas fotos de la maqueta original.¡Buen sistema y coche!
¿Las bolas de control sellan en los tubos o algo que hiciste?
